Electrical Help! Get problems after coding KOBMI module
Hi all, I got problems after coding KOBMI module on r56, now the gas light is off, always have tail box open alarm, etc... Even I coding to original codes, not work.
my change:
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv to aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
original code:
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
wert_02
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CSUM_KODIERUNG_VALID
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
aktiv
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
DIG_TACHO_SWITCH_TIME
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
GEAR_SHIFT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
MONITOR_NAV_SPEED_CALIBR
aktiv
MONITOR_SPEED_SENSOR
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
RAIN_SENSOR_ID_MONITOR
aktiv
RAIN_SENSOR_MENU_ENA
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
VEH_MOD_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
VEH_MOD_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
after re-code to original, read again
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
wert_01
wert_02
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
wert_01
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
wert_01
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CODING_VALID_BMW
wert_01
DATEN_INDEX
grundcode_var
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
nicht_aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
aktiv
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
aktiv
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
compare the 2 codes file, find the following difference
original:
grundcode_var
now:
DATEN_INDEX
grundcode_var
Anyone could tell me the cause? and how to solve.
Thanks in advance!
my change:
DIG_SPEED_PERMANENT
CC_ZUENDSCHLUESSEL
original code:
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
wert_01
wert_02
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
wert_01
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
wert_01
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
nicht_aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
aktiv
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
aktiv
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
wert_01
wert_02
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
wert_01
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
wert_01
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CODING_VALID_BMW
wert_01
DATEN_INDEX
grundcode_var
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
nicht_aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
aktiv
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
aktiv
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
original:
grundcode_var
now:
DATEN_INDEX
grundcode_var
Thanks in advance!
Your car has newer software which is obviously not supported by the version of NCS Expert daten files that you are using.
Make sure you are using recent daten files, and not something old like V32 or V39. Either v46 or V47 may be necessary depending on when your car was last updated by the dealer.
Once you install the new datens you need to "default" the KOMBI module (make sure the FSW_PSW.MAN file is empty and then code the module using the SG_CODIEREN job). The should clear up all of the errors.
07-16-2020 12:54 PM
alistaircookie
10-08-2015 10:52 AM
